Röhrige Vorstufe immer am Strom saugen lassen?
- RG 9 Jünger
Hallo Gemeinde!
Ein Kumpel hat eine Symphonic Line "Erleuchtung" Vorstufe, die nach 2 Tagen am Netz noch was "besser" klingt!
Kann man die die ganze Zeit anlassen oder sollte man sie immer ausschalten?
Sie ist mit sehr vielen ECC 88 bestückt!
Wie sieht es aus mit der Lebensdauer der Röhren?
Gruß, Christian
- GlowingTube
Moin Christian,
die Tuben machen locker 10.000 und mehr Betriebsstunden. Bei zirka 24 Stunden/Tag ist das demnach eine Haltbarkeit von 1,5 und vermutlich mehr Jahren. Allerdings sollte man imho heutzutage etwas über den Energieverbrauch nachdenken. Ich persönlich würde auf den Dauerbetrieb verzichten und das auch aus Sicherheitsgründen. Ich würde mich nicht gut fühlen, wenn meine Tuben den ganzen Tag unbeaufsichtigt vor sich hin glühen.
Just my 2Cent.
Just my 2Cent.
- RG 9 Jünger
Hallo Rainer,GlowingTube hat geschrieben:Moin Christian,
Just my 2Cent.
genau das denke ich auch!
Gruß, Christian
Hallo ,ich würde das auch so handhaben und das Gerät besteht ja nicht nur aus Langleberöhren.
Hallo Heinz
Es waren ja nur zwei Vorschläge, welche nicht befolgt werden müssen.
Bei meinem Cayin-DAC/Vorverstärker dauert es ca. drei Stunden bis der Deckel auf der einen Hälfte auch nur leicht erwärmt wird.
Gruss Beat
PS. Während den ersten zwei Stunden nach dem Einschalten nimmt m.E. die Klangqualität ständig leicht zu.
Gruss Beat
Zuletzt geändert von xuser am Sa 12. Jan 2008, 16:58, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Beat
da kommen zwei Dinge zusammen die nichts miteinander zu tun haben.
Der Bias bezeichnet die Einstellung der Gittervorspannung über eine externe Spannung oder einen Festwiderstand oder einer Mischung aus beidem.Sie bestimmt den Arbeitspunkt der Röhre.
Die Heizleistung ist nicht veränderbar ohne die Lebensdauer der Röhre zu verringern. Sie bildet sich bei "E" Röhren aus dem Produkt der im Datenblatt stehenden Spannung und dem entsprechendem Strom. (Bei "P" Röhren umgekehrt!)
Ein Röhrenverstärker braucht, wenn er täglich in Betrieb ist etwa eine halbe Stunde um sein Klangpotential zu entfalten.
Carsten
Carsten
Nun, Barkhausen beschreibt auch das Phänomen der Rückheizung bzw. die Aufheizung der Katode durch den Katodenstrom. Dieser Effekt konnte tw. so weit getrieben werden, daß die Heizspannung im Betrieb abgeschaltet werden konnte.
Ansonsten läßt sich üblicherweise an Vorstufen nichts einstellen und das ist auch gut so.
Röhrengeräte ohne zwingenden Grund und entsprechende Auslegung (alte Ela-Anlagen, Telefonverstärker usw.) immer angeschaltet zu lassen ist eine ganz schlechte Idee.
MfG
DB
MfG
DB
- RG 9 Jünger
Danke für die vielen Antworten!
Ich glaube, ich werde Ihm empfehlen das Dingens auszuschalten!
Gruß, Christian
