ich war gerade bei Udo im Laden und habe meine Maestro Ziefle S2 durchmessen lassen. Was kam dabei raus: Die Impedanz sinkt teilweise auf einen Wert von 2,4 Ohm ab.
Kann und darf ich diese Lautsprecher an meinem Dynaco St70 betreiben? Oder kann er dabei drauf gehen?
Boris
Hallo Boris,
Schaden wirst Du damit nicht anrichten- es sei denn, Du läßt die Kombination stundenlang unter Dauerlast brutzeln.
Je nachdem wo und wie dieses Impedanzminimum auftritt, kann aufgrund zu geringer Bedämpfung des LS durch den Amp der Klang " bescheiden" sein.
Röhrenverstärker rauchen in der Regel eher ohne Last ab- ganz im Gegensatz zum Transistorverstärker.
Erhard
Ich werde Udo mal bitten mir das Bild von dem Impedanzverlauf zu schicken, vielleicht kann man dann eine definitive Aussage treffen.
Ich höre eigentlich immer sehr leise (niedrige Zimmerlautstärke).
gruß,
Boris
Hallo Boris,
die Kurven habe ich leider nicht abgespeichert. Die Impedanz des gesamten Systems erreicht im gesamten Frequenzverlauf nirgendwo die 5-Ohm-Linie, zwischen 200 und 800 Hz liegt sie bei den genannten 2,4 Ohm, anschließend steigt sie auf 3,7 Ohm. fällt aber bei 4 kHz noch einmal auf 2,8 Ohm ab. Vielleicht kann ein Röhrenexperte mit diesen Zahlen besser einschätzen, ob eine Gefährdung der Röhre oder eine Verschlechterung des Klangs durch die niedrige Impedanz zu erwarten ist.
vermutlich brauchen die Lautsprecher auch noch etwas Dämpfung durch den Verstärker.
Klanglich dürfte die Kombination "in die Hose" gehen. Zumindest hat aber der Verstärker eine ziemlich konstante Last.
Also für das"Überleben" des Verstärkers sehe ich keine Gefahr- es klingt wahrscheinlich nicht gerade berauschend! Der durch Fehlanpassung produzierte Klirr wird sich wohl über den gesamten Wiedergabebereich erstrecken.
Erhard
