Ecc 40 als Ersatz für die 6N1 -Bau eines Adapters-
Hallo Leute,
für die unter uns, die die 6N1 als Vorstufenröhre benutzen, ist die Auswahl eher gering :cry:
Aus diesem Grund habe ich mir einen kleinen Adapter von Rimlock zu Novalsockel gebastelt:
Hier erstmal die Pinbelegung von der ECC 40
[IMG:150:82]http://img156.imageshack.us/img156/2299 ... fs3.th.png[/img]
Hier die Pinbelegung von der 6N1:
[IMG:146:165]http://img444.imageshack.us/img444/83/6 ... rs2.th.jpg[/img]
Da die technischen Werte der ECC40 sehr dicht bei den der 6N1 liegen, gibt es auch keine Abstimmungsprobleme :OK:
Man muss also nur die Pins miteinander verbinden
( ECC40)Pin 1---Pin 4(6N1), 2---1, 3---2, 4---3, 5---6, 6---7, 7---8
Pin 9 ist bei der 6N1 zwar für ein Schirmgitter belegt, aber da die ECC40 keins hat, braucht uns das auch nicht weiter zu interessieren.
Es empfiehlt sich aber die ECC40 mit einer Abschirmhaube zu versehen.
Die Rimlocksockel und die Novalstecker gibt es übrigends für kleines Geld bei BTB.
Möglicherweise fragt sich der eine oder andere warum ich meinen Verstärker nicht gleich auf Rimlock umgesockelt habe? Die Antwort ist ganz simpel, so habe ich weiterhin die Option Novalröhren im Amp zu betreiben.
Das klangliche Ergebnis ist übrigens hervorragend. Die ECC40 haben ein sehr detailreiches, fast schon analytisches Klangbild.
Im direktem Vergleich mit den 6N1 ist es als wenn sich eine Gardine öffnet. (Ich hoffe das ich jetzt nicht zu poetisch werde)
Überraschender Weise ist die Verstärkung des VV nunmehr größer, obwohl die ECC 40 laut Datenblatt gegenüber der 6N1 eine geringere Verstärkung haben soll.
Da die ECC 40 nur zwischen 1947 und 1954 in Radios und Verstärker(zB. Siemens Klangfilm) verbaut wurden, sind die angebotenen Röhren (Bucht etc.) fast immer NOS NIB. Da sie auch kaum einer haben will ( Rimlock) gibt es die Röhren auch noch recht billig!!!
Ich hoffe das ich den einen oder anderen mit meiner kleinen Friggelei eine Anregung gegeben habe.
Die Bilder vom laufenden Betrieb folgen noch :D
Gruß von Wolly :beer
Hallo Wolly ,
die direkte Nachfolgerin der ECC40 ist die E80CC/6085 lt . Ratheiser Röhrenhandbuch . Das gleiche gilt auch für die E80F , die die Nachfolgerin der EF40 ist .
Es ist natürlich spannend mit diesen völlig unterschätzten Rimlock - Röhren etwas zu bauen , bzw. umzubauen . Röhrenkenner wissen das natürlich schon lange :D und haben ihre Vorräte an Röhren und guten keramischen Fassungen ( die sind nämlich ziemlich selten ) beizeiten aufgestockt .
Für deinen guten Bericht ein :OK: .
Röhrchen
Beitrag von Röhrchen »
Hallo,ich glaube die 6N1P-EV ist ein guter Ersatz für die 6N1.
Bin kein Fachmann aber bei mir liefen die 6N1P-EV sehr :king: gut als Ersatz
Holger
Michael B
Beitrag von Michael B »
Hai Junks,
E80CC ist da eine gute Alternative :mrgreen:
Lieben Gruss
M;chele
"Gewerblicher Teilnehmer"
Hallo Leute,
die E80CC hatte ich noch nicht in die Finger bekommen. :( Würde mich schon interessieren :mrgreen:
Danke für den Tipp!
Die ECC 40 liegt von den Werten zwischen der ECC 82 und der ECC 83
Die 6N1P-EV kommt hingegen eher an die Werte von der ECC85 bzw. ECC88 heran. Diese Typen habe ich mal kurz in meiner Kette drin gehabt......Haut überhaupt nicht hin. Die klingt bei mir nur Sch....
Schön wenn sie bei Dir Holger klanglich gut reinpassen
Gruß von Wolfgang :beer
Hallo Leute,
wie versprochen hier nun ein Bild vom laufenden Betrieb:
[IMG:150:113]http://img3.imagebanana.com/img/js1cimn ... G_3728.JPG[/img]
Bislang hatte ich in allen vier Steckplätzen Röhren mit Ringgetter.
Zwischenzeitlich habe ich in die V1 die ECC 40 Röhre mit Ringgetter gegen eine ECC 40 mit silverplatgetter ausgewechselt.
...Und siehe da kein leichtes brummen mehr. Auf die Abschirmhauben kann ich also getrost verzichten :weed:
Warum das nun so ist können mir die Röhrencracks vermutlich
erklären :lol:
Gruss von Wolfgang
Tach Wolfgang
wolly hat geschrieben:Auf die Abschirmhauben kann ich also getrost verzichten
Läßt du ihn wirklich sooooo laufen?.... :oops:... :shock: ....
Denke da doch bitte nochmal drüber nach.... :beer
Hallo Frido,
natürlich lass ich ihn so nicht laufen :oops:
Auf dem Bild ist lediglich ein Probelauf zu sehen
Die blanken Litzen sind auf dem Bild auch noch zu sehen......
Wenn der Adaper fertig ist sind die blanken Drähte in Epoxyd eingegossen und das ganze ist hübsch verkleidet.
Auch die Abschirmung muss schon sein. :beer
Wenn das Ganze fertig ist stelle ich den Adapter nochmal vor :weed:
Denk immer an das Buch" Per Anhalter durch die Galaxis":
NO PANIC :mrgreen:
Ich hab mich aber wirklich missverständlich ausgedrückt. Ich wollt nur zum Ausdruck bringen, dass durch die Verwendung der ECC40 mit Plattengetter in dem Steckplätzen V1 und V3 das Brummen etwas gedämpft ist. Das war vorher, als ich ausschließlich Röhren mit Ringgetter verwendet hatte, anders.
Was mich übrigens immer noch ziemlich überrascht.
Vielleicht hast Du ja eine Erklärung für diesen Effekt.
Nichts für ungut. Deine Kritik war völlig berechtigt. :beer
Gruss von Wolfgang
Morje Wolfgang
wolly hat geschrieben:Wenn der Adaper fertig ist sind die blanken Drähte in Epoxyd eingegossen und das ganze ist hübsch verkleidet.
:OK: ....freut mich
wolly hat geschrieben:dass durch die Verwendung der ECC40 mit Plattengetter in dem Steckplätzen V1 und V3 das Brummen etwas gedämpft ist. Das war vorher, als ich ausschließlich Röhren mit Ringgetter verwendet hatte, anders.
Ob es an den unterschiedlichen Gettern liegt..... :idn:
Vielleicht liegts auch an einem anderen Parameter.
Kann da nix zu sagen....bin da nicht im Thema, sorry.
Datenblätter vergleichen?
Schönen Fußballmittwoch
Hallo Frido,
der Fußballmittwoch war eher durchwachsen :roll:
Nun zu den Röhren:
Technisch sind, nach meinem Wissenstand, die Röhren mit Ringgetter und mit der Platte identisch. Bislang habe ich auch keine unterschiedlichen Datenblätter in die Finger bekommen.
Wenn man die Röhren direkt miteinander vergleicht sind optisch auch keine Unterschiede erkennbar. Der Aufbau ist identisch. Bis eben auf die unterschiedlichen Getter.
Denkbar wäre auch das die einen Röhren eine etwas geringere Verstärkung haben und die Störstrahlung auch entsprechend schwächer verstärkt wird. Leider habe ich kein Röhrenmessgerät um das festzustellen.
Was soll´s, Hauptsache die Dinger klingen :mrgreen:
......und das tun beide Varianten FANTASTISCH !!!!
Alles Gute :beer
Wolfgang
hoersen
Beitrag von hoersen »
warum nun rimlocks auf einmal das non plus ultra sein sollen, ist mir schleierhaft. sind doch wohl - wenn auch erfreuliche - zufallsergebnisse oder gibt es einen grund, warum sie besser als noval-typen klingen sollen? etwa wg. der kleinen sockelnase...?
cheerio!
h.
Ohne Hölle kein Himmel ...
Hallo hoersen,
der Klang hat natürlich mit den Sockeln rein gar nichts zu tun. Ob es auch das Nonplusultra für jeden sein soll, würde ich auch niemals behaupten. Die Röhren klingen im Vergleich zu den Original 6N1, für meinen Geschmack, einfach besser. Der Klang ist detailreicher und feiner gezeichnet. Technisch liegen die 6N1 dicht bei der ECC 40 jedoch haben die 6N1 eben den Novalsockel und nicht den Rimlocksockel, deshalb der Adapter. Anderenfalls könnte man die ECC40 nur mit einem erheblich größeren Aufwand im Amp betreiben.
MfG
Wolly :beer
hoersen
da core!
das mit der sockelnase war natürlich nur ironie.
gibt wohl auch einige edel-amps, die von vornherein mit ECC40 ausgestattet sind. iss ja auch bestimmt ne feine röhre. (gut dass ich noch etliche gebunkert habe...).
h.
Hallo Hoersen,
mein Tipp:
Nicht Bunkern sondern einstöpseln :OK: :OK: :mh:
Übrigens soll die E80CC auch der ECC 40 entsprechen, nur mit Novalsockel. Hab diese Röhre aber leider noch nicht zwischen die Finger bekommen :(
ABER: Kommt Zeit kommt Röhre!!
Wolly
hoersen
nö, wolly,
bei mir bleiben ecc801,802 u. 803s von tfk gesteckt. die machen ihre arbeit perfekt.
e80cc hab ich reichlich - nur keine verwendung dafür. sie ist der ecc82 ähnlich, aber halt nur ähnlich. hab sie dafür auch mal in meine welter monos gesteckt (für die ecc802) und sie klangen sogar. aber irgendwie hatte ich den indruck, dass nicht wirklich in diese schaltungsumgebung gehören. (lies meinen thread dazu hier im forum!).
cheers!
h.
Hallo Alexander!
AlexK hat geschrieben: die direkte Nachfolgerin der ECC40 ist die E80CC/6085 lt . Ratheiser Röhrenhandbuch . Das gleiche gilt auch für die E80F , die die Nachfolgerin der EF40 ist .
Deine Aussage ist korrekt, was eine gewisse 'Familienaehnlichkeit' zwischen EF40 und E80F angeht - aber 'direkte Nachfolge' stimmt nicht:
Die E80F beruht auf der EF12(K) - beide haben ein mug1g2 von 25.
Familiennachfolger der EF40 sind hingegen EF86, EF804(S) und EF806(S) - diese haben alle ein mug1g2 von 38.
EF40 und E80CC sind Parallelentwicklungen mit unterschiedlicher Zielsetzung - die ECC40 ist ungleich robuster und auch deutlich weniger mikrophonisch, zudem hat sie ein anderes mu. Man kann in NF-Verstaerkern aber beide fuer aehnliche Zwecke benutzen...
Moin Micha,
herzlich willkommen im :ruh
Schön, dass es Dich jetzt auch zu uns verschlagen hat ... :beer
Hallo Heiner,
danke fuer die freundliche Begruessung!
:OK:
Beste Gruesse
Hallo Leute,
ich war die ganze Zeit noch mit einer anderen Friggelei so beschäftigt, dass ich vergessen hatte diesem Threat noch den Schlusspunkt zu geben.
So nun also endlich die Bilder vom laufenden Betrieb:
[IMG:100:165]http://img530.imageshack.us/img530/1670 ... vc0.th.jpg[/img]
[IMG:150:115]http://img411.imageshack.us/img411/3504 ... ep0.th.jpg[/img]
[IMG:150:115]http://img530.imageshack.us/img530/5389 ... if9.th.jpg[/img]
Die Röhren sind zwischenzeitlich eingebrannt und erzeugen eine bislang nie gekannte Feinzeichnung und Präzision. Klare,Höhen, deutliche Mitten und ein voller Bass.
Für meine bescheidenen klanglichen Ansprüche:
:mh: Perfekt :mrgreen:
Wolly :beer
hoersen hat geschrieben:warum nun rimlocks auf einmal das non plus ultra sein sollen, ist mir schleierhaft. sind doch wohl - wenn auch erfreuliche - zufallsergebnisse oder gibt es einen grund, warum sie besser als noval-typen klingen sollen? etwa wg. der kleinen sockelnase...?
Der erste Ansatz ist 'Zufallsergebnis' im positiven Sinne - die ECC40 ist eine Roehre mit sehr guten Daten, aber auch ohne die andere Sockelart und -belegung kein 1:1-Ersatz fuer die 6N1P-Familie - ... also passen ihre Daten zufaelligerweise fuer die Schaltung und fuehren nicht zu totalem Fehlverhalten der Stufe.
Der zweite Ansatz, nachdem die Daten einigermassen passen, ist 'hohe Fertigungsqualitaet' (auch bei den Tungsrams) - deswegen gehen sie trotz Fehlanpassung nicht gleich hoch.
Der dritte Ansatz ist 'durch die zufaelligerweise passende Kennlinie klingt das Ganze gut, weil das Verzerrungsspektrum im Arbeitpunkt passt'...
:OK: & Gruss
Zuletzt geändert von mb-de am Di 11. Nov 2008, 22:57, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Röhren“
