Bin gerade dabei meinen alten Röhrenverstärker wieder zu restaurieren. Er besitzt eine ECL 82 Endstufe in Gegentakt Schaltung. Nun ist mir aufgefallen, daß hier alle 4 Kathoden zusammen geschaltet sind und gemeinsam über einen 130 Ohm / 10W Widerstand gehen. Kann ich nun einfach anstatt des 130ers einen etwas kleineren Kathodenwiderstand in Verbindung mit einem Poti /4W einlöten um den Bias aller 4 endröhren etwas nachzuregeln. In einer Tabelle über ECL 82 die ich habe wird ein Kathodenwiderstand von 130 - 165 Ohm genannt. Also wenn die Einstellung in diesem Bereich liegt müsste doch der Ruhestrom einzustellen sein......oder...??
Umbau auf getrennte Kathodenwiderstände...??
Yo.....hallo. Also es handelt sich um einen ALLIED 935 Vollverstärker. Das Gerät wurde aber damals in Japan gefertigt. Autobias erfolgt dann wohl über den originalen 135 Ohm Widerstand. Ist es denn dann schlimm wenn ichs ein wenig nachregeln könnte.....kann ich das denn so machen mittels eines in Reihe geschalteten Potis.....??
Schau doch mal ob vielleicht noch ein weiteres Gerät im Auktionshaus auftaucht, wirst bestimmt nicht im Besitz eines Unikates sein. Könnte also gut sein das Dir noch eines über Weg läuft, und dann fragste höflich den Anbieter ob er Dir ne Kopie o.ä. zukommen lassen kann.
Hab ich damals exakt so gemacht bei meinem Lafayette Phono Pre den Du ja noch kennen dürfest, da hats prima geklappt mit dem Schaltplan.
Gruß Ralph
Gruß Ralph
Ja hallo Ralle.......Wie gehts...?? werd dann mal noch ein wenig bei ebay stöbern.....vielleicht find ich ja zufälligerweise nochmal einen ähnlich Typ......
Übrigens.....moin Erzkanzler........das Foto von dir entspricht genau dem Verstärker Typ den ich zu hause habe....!!! Hmmm......wäre auf jeden Fall nicht schlecht Pläne dafür zu bekommen. Bin bei meiner Suche aber nocht nicht viel weiter gekommen....
